标题: E420进水维修 [打印本页]
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2013-8-30 12:00
标题: E420进水维修
E420进水,拆机目测发现3V5V附近进液,先洗个澡,测各电感对地正常,插电发现没有待机,换掉3V5V芯片,待机出来了,电流0.2,主板有3V5V.1.5V.1.8V 其他电压都没有,打开图纸,找到1.05V
发现1.05V开启信号只有0.99V,反向跑线路,发现1.5V.1.8V的PG信号的上拉电压只有0.99V,继续跑电路发现
3D3V_S0电压只有0.99V,U3607的D级电压是3.3V,到这里,就有目标了,继续检测发现R3619 R3618的1脚腐蚀,导致这里缺电压,换上2个电阻,开机OK
作者: rfn199827    时间: 2013-8-30 12:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-30 12:35
焊的时候先上锡  就好焊了
作者: 贵在坚持    时间: 2013-8-30 14:10
进水机器,可能会有很多后续问题
作者: 箫独贵    时间: 2013-8-30 15:16
还应该检查其他的元件有没有腐蚀氧化,不然返修就麻烦。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-8-30 15:35
学习了.....
作者: qq443186842    时间: 2013-8-30 16:30
简述的很简单没少下功夫了吧,说一说吧
作者: 一掷千金    时间: 2013-8-30 16:57
这个机器好难修啊,修不明白,楼主真厉害
作者: dongshengkeji    时间: 2013-8-30 17:00
待机芯片很容易买到假的呢
