标题: hp1007打印机硒鼓不换芯片可不可用 [打印本页]
作者: 人在江湖    时间: 2008-9-25 15:47
hp1007打印机硒鼓不换芯片可不可用?我第一次加粉,加好后,换了芯片,但放进打印机能打印但却跳出一个错误,说芯片不对,我干脆去掉,却发现能正常打印,并不跳芯片出错,是不是去掉就好了呢???请高手指导
作者: 血色冰人    时间: 2008-9-25 16:36
加粉的时候不用换什么新片的,
作者: 东波    时间: 2008-9-25 21:34
不用换的,就当没有蕊片一样的加就行,我一个鼓加到过7次没换过蕊片
作者: 人在江湖    时间: 2008-9-26 11:48
谢谢了,这个站真的很好,有很多热心人,多谢了
作者: 志诚    时间: 2008-9-26 16:22
去掉芯片能打印就行了,其他的确用管了,不会坏机子的!
作者: 狼图腾贾    时间: 2008-10-9 21:43
不用换芯片。。不过,有时候加完。比较淡。是什么问题。换过鼓心。好用过一段时间。。时间很短,就又不好用了。。。
作者: 刘晶晶    时间: 2008-12-4 20:43
我也在找这个办法~~到现在还没找到~~~如果可以解决的话那我就可以省很多钱呢~~~
