查看: 1873|回复: 2
[主板维修]
北桥供电芯片发烫
发表于 2013-8-30 11:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
惠普机子,华硕代工的,M2N78-LA,故障内存跑不过,插内存跑码,北桥供电芯片就特别烫,不插内存跑码,供电芯片就不发烫,这是桥挂了么,三合一的桥,有这个板子的BIOS么
发表于 2013-9-26 23:21:56 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
短路 电压过高 缺电压都会发烫
发表于 2013-9-26 23:22:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
插上内存量一下对地阻值啊
