查看: 2945|回复: 11
[内存维修]
土法修内存
发表于 2008-9-25 15:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有一条威刚DDR400 256M 单面点不亮内存,用好内存带也带不亮,用万用表测量发现一数据脚阻值和其它的小一点,说明这一颗粒损坏,但我没有工具更换,看了坛子里的一些方法,我也想了一个法子很不错,和大家分享:用一个815北桥散热板很小很薄的那种,用细铁丝捆在50W内热铬铁发热部位,平面朝上,然后架空固定好铬铁,将内存颗粒向上,坏颗粒背面正对平面紧贴,通电加热8-10分钟,即可拿下颗粒,再看板上是否有焊盘相连,用钢针在加热状态将相连的划开,从另一同样坏内存上用相同方法取下一好颗粒,在板上上点松香水,对准脚位,一定要对准,用上面方法即可焊上颗粒,冷确后仔细检查后,用RST检测通过。
参与人数 2下载分 +20 威望 +2 收起 理由
贝贝 + 10
张先生 + 10 + 2 原创内容
发表于 2008-9-25 16:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
收下了,慢慢学一学,我有好几根都这么坏了,
希望我的也能这么修好
发表于 2008-9-25 16:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有一定创意,还需要改进。
发表于 2008-9-25 16:43:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我试过几次还不如买套设备呢,
也不过300左右的就够用了
发表于 2008-9-26 01:56:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
对 还要小心~~~毕竟温度很高
发表于 2008-9-26 03:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测试的是内存上的颗粒的引脚那?还是周围的贴片元器件?
发表于 2008-9-26 13:47:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测试的是内存上的22欧电阻,再找到对应颗粒.如果温度不够可用两个30W的内热烙铁,3块钱一个的那种,今天试了双面内存只可下颗粒,颗粒朝下加热,上的时候用拖焊法.
[ 本帖最后由 老舍 于 2008-9-26 13:50 编辑 ]
发表于 2008-9-26 22:20:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我一直是用热风枪的,LZ的方法没有试过!
发表于 2008-9-27 23:40:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有才啊 :lol :lol :lol :lol :lol
发表于 2008-9-28 08:32:52 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这种拆卸方法其实很有用的。在1990年代,本人就用这种方法修理30线的内存条。
[ 本帖最后由 贝贝 于 2008-9-28 08:34 编辑 ]
发表于 2008-9-28 13:29:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
正好手头有内存,一定试试!谢楼主的方法
发表于 2008-10-13 22:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习。。。。。。。。。
