我的EMC显示器缺色,
华伟鹏
2008-9-25 15:40
我的EMC显示器缺色,
我的EMC显示器缺色,拍拍显示器就好了,在过一会就有不行了,是哪里松动了。
王大修
2008-9-25 15:50
尾板。
老舍
2008-9-25 15:54
也可能是数据线的问题
东旭电脑维修
2008-9-25 15:59
尾板的红色信号线脱焊.
华伟鹏
2008-9-25 21:06
哦,我自己拆开看看再说吧,不是太懂显示器。
鑫诚电脑专卖
2008-9-25 23:56
楼上的拆显示器的时候注意以下几点了
一般的显示器前面有2个螺丝
能看见的
后面就卡扣的
找到卡扣位置
用2把小平口螺丝刀
用力推开卡扣
然后拿一个人来把显示器机壳往上推
很容易就拆开了
其他的都和电视机一样
还有就是视放板和电视机不一样
有金属屏蔽盒的
只要用点烙铁把焊点焊开及可
你的故障估计是连接线或者3个阴极电路间有虚焊
祝你修好他
程新良
2008-9-26 11:59
尾板虚焊!!!!!!!!!!!
王一民
2008-9-28 18:37
这一般都是尾板上的视放电路脱焊造成的!只要打开盖子补焊就OK了
华伟鹏
2008-10-13 08:28
视放电路是什么样子的,我不懂呀,有几个针脚。
华伟鹏
2008-10-13 08:30
大概型号是多少,懂的给我说明白点谢谢了。
天高云飞
2008-10-13 10:41
回复 #6 鑫诚电脑专卖 的帖子
文章很经典,教人授人以渔,佩服!!!!!!!
为了生存
2008-10-13 11:36
拆开看吧!反正故障在尾板,全部通焊一遍就解决了
放你去吃草
2008-10-13 20:28
肯定尾板虚焊!!!!!!!!!!!
华伟鹏
2008-10-15 08:16
你们说的意思是整个尾部就是视放电路
华伟鹏
2008-10-15 15:40
我卸开显示器后,将视频电路上面的铁壳拆下后,我开机后轻轻敲击视频电路上的散热片就一闪一闪的出现缺色现象,我看不出来是哪里松了。
天下一步
2008-10-15 20:42
也不一定``最大的可能是在尾板``也有可能是在主动脉板上哦```
周口李师傅
2008-10-16 10:07
尾板虚焊!!!!!!!!!!!
华伟鹏
2008-10-17 10:00
我换了一个什么座,就是有8根针脚和一个接地的针脚,还是不行,尾板我也大部分焊了还是不行的。苦恼!!!
七色电脑
2008-10-17 13:17
回复 #15 华伟鹏 的帖子
视放电路组成,:VGA-------预视放--------视功放-----显像管,
华伟鹏
2008-10-18 06:37
我的显示器尾板是不是那个元件坏了,只有是缺少红色。
