标题: DELL D630显卡门分花屏和分屏案例修复 原创 [打印本页]
作者: 封情绝恋0    时间: 2013-8-30 10:39
朋友拿来一台戴尔D630的机器说是玩游戏花屏和分屏了,如图
一看就是典型的显卡门显卡,此显卡加焊也用不了多久,建议客户更换10年以后的升级改良版显卡,朋友同意后,拆机,烘干,可是找到料盒的时候发现没有G86-620-A2的升级版G86-621-A2,只有G86-631-A2了,那没有办法,朋友要的急,也没有时间去买了,直接拿631代替620了,放进烤箱烘烤两小时。
       两个小时后,取下原来,焊上631蕊片,因为631是无铅,所以温度和时间都要高和长一点时间,不要有空焊。做好直接装机,加了一个铜片,开机,OK
作者: rfn199827    时间: 2013-8-30 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lxb36    时间: 2013-8-30 11:30
修的多,看的也多。就是有时芯片真假难辨
