华硕K52D有时触发有时不触发
himy2651
2013-8-30 10:11
华硕K52D有时触发有时不触发
华硕K52D有时触发有时不触发,插上电源10次最多只有1次触发,要拔插10次电源的哦,只要触发了一切正常,亮机使用都正常,只要不拔下电源,开关机都一切正常。拔下电源,再插上又不触发。待机正常,电源头接触完好,加焊过IO,电源管理IC,现象依旧,在下菜鸟,刚入门………………
kittmake
2013-8-30 10:22
当不触发的时候也有待机电压吗?有二个思路一是开关是否接触不好 二是查查开关附近的电路是否电压没有到开关。
songchengxing
2013-8-30 10:50
小问题也是很高深 的
yi050412171
2013-8-30 11:11
开关键看看 有没有高低高 电平 有没有 3.3v 不行换个试试
rfn199827
2013-8-30 11:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
FYshuma168
2013-9-10 11:03
问题现在解决啦吗 我现在也有一台一样的问题
himy2651
2013-9-16 11:16
我发现开关板上有个小三极管,开机正常是有3.3V,不正常则没电压。这个三极管连到ATI南桥上,我就加焊桥,然后都正常了。但客户用了半个月,又出现同样的问题
FYshuma168
2013-9-16 16:02
蛋疼的华硕本本 杜绝买华硕机器
