查看: 2572|回复: 6
[主板维修]
华硕M2N68亮机后掉电
发表于 2013-8-30 09:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
华硕M2N68触发后跑马正常,亮机后过一小会就掉电,再触发还是一样,哪里的问题啊?按说可以跑马亮机那供电时钟复位就应该没有问题了啊,CPU的温度不高,没有思路求指点啊,最近图片总是传不上来不知道为神马,
发表于 2013-8-30 09:51:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电源试试,另外看看主板上有无滤波电容鼓包或主板有无明显异常。(观察法)。另外看导热硅脂是否已经干了。重新刷点新的上去
发表于 2013-8-30 12:10:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我曾经遇到过一次和你故障差不多的,不过不是1小时掉电,掉电时间是在半个小时之后比较随机,最后找出是CPU的问题
发表于 2013-8-30 23:01:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的也是cpu问题       250amd
发表于 2013-8-30 23:57:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看电源管理芯片和温控芯片呗,再刷刷BIOS
发表于 2013-8-31 01:11:43 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
我遇到过两块M2N68 SE,都是CPU坏了。
发表于 2013-9-2 12:19:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
AMD的CPU和容易引起这种故障,还有BIOS有时候也有可能
