查看: 5922|回复: 9
没热风台怎么拆32脚PLCC BIOS芯片?
发表于 2008-9-25 15:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌主板,要更新bios 但是主板的layout估计是抄板抄来的,没有BIOS_WP的跳线却让主板的BIOS的写保护状态一直维持。
试过在BIOS  W49V002FAP 的第7脚 (A5地址与WP#硬件写保护复用引脚) 通过10k电阻接VDD 拉高或者接GND 拉地电平试图强制关闭写保护,不过运行刷新软件仍然提示写保护。
所以现在想试试拆下来用另一块主板热插拔写bios。
附上 W49V002 的pdf说明
发表于 2008-9-25 15:17:38 | 只看该作者 �
W49V002的引脚图
发表于 2008-9-25 15:24:12 | 只看该作者 �
用电炉烤。。我是用4条30W的烙铁芯做的烤具。
发表于 2008-9-25 15:25:21 | 只看该作者 �
自己没有工具,那就去找修电脑的,找不到修电脑的就找修手机的取下来!
发表于 2008-9-25 15:36:29 | 只看该作者 �
烤过的芯片还能用么?
发表于 2008-9-25 15:39:18 | 只看该作者 �
烤过的芯片还能用么?
发表于 2008-9-25 15:49:41 | 只看该作者 �
能不能用看你所掌握的火候了。就象烤过的蛋糕能不能吃一个道理。
发表于 2008-9-25 15:53:19 | 只看该作者 �
有没有不拆下来,直接绕过写保护的办法呢?
发表于 2008-9-25 16:49:38 | 只看该作者 �
用热风台最好用了
我一直都是用的它
在板上没有办法去保护的
发表于 2008-9-25 17:15:40 | 只看该作者 �
我说的是在板上,如何绕过写保护
