标题: LA-4902无待机维修 [打印本页]
作者: 小破孩123    时间: 2013-8-30 00:12
标题: LA-4902无待机维修
本人在实地有一段时间了马上就要毕业了,也是我第一次发帖,好了废话不多说了,马上进入进入正题前几天入手一片LA-4902主板,目测主板上EC和BIOS被人家干过。由于本人有个习惯在维修之前打下个大电感对地值,发现没有问题于是就上电,由于手头上没有HP专用头就拿两个10K的电阻串联分压,发现恒流源0.01A,呵呵很正常!!可是几秒之后就变回了0.00A,既然待机有问题就直奔主题,打开图纸待机芯片是 TPS51125。
根据TPS51125的工作流程,现有主供电VIN芯片内部REF就会开启线性3 5V实测正常,EN1 EN2来开启PW1和PW2实测0V
哈哈,好像已经找到答案了,把目标锁定在
要想PQ305A和PQ305B导通,PQ307必须为截止状态,其实我在这里犯了错误,就是太粗心了,直接把PR317,PR328,PD305,PD301和PU15B拆了,上点发现电流0.01A,几秒之后又0.00A了
啊!!有问题头大了,那心情不知道该怎么办,此时烟瘾上来了,到外面抽个烟,把心情定了下来,想了想不对好像少了什么东西,回到主板面前上电拿起万用表
测了下PQ307的D级有5.03V的电,随后又测了TPS51125这芯片的8脚和17脚发现没有问题,想想线性3,5V都有,难道PW1 PW2后级电路有问题
于是我断开PJP301和PJP303
上电0.01A持续了1分钟,便第一反应量了下,PL302和PL303,有电啊,PWM的3,5V正常了,现在问题缩小化了
后来我又补上了PJP303的隔离点,上电不对电流跑到0.06A。立马翻阅图纸+3VALW链接到哪里去
*脏话*连这么多!!没有办法用排除法把,连电阻和桥的先不管,先查三极管和场管~~~~~~~~一个一个排除~~~~~~~~~
当我把Q77拆了电流马上回到了0.01A,随后到料板拆了管子补上和之前拆的,在吧PJ303隔离点补上。上电哈哈搞定在没有掉电。此时主板已修复,这是我第一次修好主板,这心情不知该怎么说啊(比去东莞还要爽是男人都懂的)
高手勿喷!
作者: 莫笑花会落    时间: 2013-8-30 08:17
判断正确,维修快速!
作者: yuan5579    时间: 2013-8-30 09:57
楼主,麻烦能说清楚点吗?
作者: yuan5579    时间: 2013-8-30 10:02
Q77都没这个元件。Q77A   Q77B吗
作者: 小破孩123    时间: 2013-8-30 10:06
Q77A   Q77B 就是Q77 Q77是六脚场管
作者: 小破孩123    时间: 2013-8-30 10:08
1006523463 发表于 2013-8-30 07:19
楼主 拆掉的 Q77是 保护 隔离电路中 的 MOS管吗
不是Q77是复合型场管
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-30 10:09
思路清晰 手把利落 佩服!
作者: 247213510    时间: 2013-8-30 15:48
  高手啊   我都不想会    无法下手
作者: xiaoboi999    时间: 2013-8-30 17:34
思路清晰 手把利落 佩服!
作者: 伤心xiao箭    时间: 2013-8-31 17:41
现在在实地中,不知道能不能学完以后能够修好板
作者: 我帅依然    时间: 2013-8-31 17:46
师兄很厉害哦!我也是实地学员,现在刚学完基础课,感觉学到很多东西
作者: zyp77520    时间: 2013-8-31 18:06
楼主的图没有配完全,所以会有些看的晕乎乎的
作者: ts小金    时间: 2013-8-31 20:21
虽然看不懂!但是要向师兄学习!我在你对面床呢!哈哈
作者: 445990683    时间: 2013-8-31 20:23
基地人才就是牛,独立维修的吗
作者: 伤心xiao箭    时间: 2013-8-31 20:39
黑人啊,呵呵。什么时候去非洲了1
作者: 那丝、せ有春天    时间: 2013-8-31 20:40
高付帅 你头像怎么变黑人了。。。
作者: 伤心xiao箭    时间: 2013-8-31 20:40
黑人啊。刚从非洲回来吧!
作者: zqn326    时间: 2013-8-31 21:10
如果没人帮你,你能独立分析问题、解决问题,证明你还是有两把刷子{:soso_e144:}
作者: wtian96    时间: 2013-8-31 21:46
Q77是将南桥的SMBUS转化给EC,这个信号貌似是EC温度
作者: xiaoming198708    时间: 2013-8-31 22:03
基地真有这么厉害吗,我怎么感觉来我这边几个面试的基地学员不怎么样呀,理论一大把,工资要的高,随便拿两台机器搞了一下午没结果,,问他要多少钱的时候都不敢说话了
