标题: 雷击主板维修 [打印本页]
作者: ansonken    时间: 2013-8-29 23:01
标题: 雷击主板维修
各位师傅,雷击主板维修思路是怎么样?替代什么配件进行维修?
现象:
1、按开机键无反应。
2、网卡芯片,被击坏,目测芯片有洞洞。
测试:
1、有3.3V待机电压。
2、还需要测试什么部位。
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2013-8-29 23:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ansonken    时间: 2013-8-29 23:06
鸿鹄专业电脑 发表于 2013-8-29 23:04
不用测   先摘掉网卡
摘掉网卡也开不了,其他什么配件可以进行代换测试,除了桥。
作者: tpy1234    时间: 2013-8-29 23:54
有可能桥坏了 有设备的话换桥看看
作者: 游戏小森    时间: 2013-8-30 07:41
个人认为先把不影响开机的各种发烫有破损的负载拆掉:网卡、声卡;看各个地方的供电真不正常;根据信号线地址线测量南北桥有没有问题,然后。。然后看你的了
作者: 春和    时间: 2013-8-30 08:58
一般拆掉网卡后就能正常开机了,若不行,坏的可能性最大的是南桥和开机电路(IO、开机电压等)
作者: 1547448000    时间: 2013-8-30 11:21
直接换网卡就好了
作者: oO苦咖啡Oo    时间: 2013-8-30 18:46
有可能南桥挂了  如果是AMD芯片组的也有可能是北桥
作者: xincheng2013    时间: 2013-8-30 19:05
一般是网卡和桥。
作者: xiaowei612423    时间: 2013-8-30 22:30
被雷劈的板一般都是网卡挂了  要么是桥
作者: xdida137    时间: 2013-8-31 12:46
其实测试一下测各主供电和待机电压有无短路呀。还有MOS管和电感。没有短路才可以上电。短路的话 先观察 ,然后再用电击法 。应该就能查出问题。{:soso_e100:}
