标题: 宏基5920不定时掉电 [打印本页]
作者: lilinqq358    时间: 2013-8-29 22:16
标题: 宏基5920不定时掉电
板号:ZD1
故障现象:不定时掉电
故障分析:温控,供电不稳。
维修流程:可以开机使用,说明供电都出来了,鲁大师加压测温度65°C,说明温度正常,跑下3D掉了,换内存,CPU故障依旧。同事说显卡有可能引起掉电,于是就给他修了,他拿去加焊了下显卡,故障一样。于是又还给我修了。 我陷入一阵沉思,很多机器掉电都是3V 5V引起的,难道这款也是?于是加电测3V 5V ,发现问题了,5V正常,3V有时候测4V,有时测只有2V,呵呵,哥笑了。迅速拆下电解电容,换上好的测机一天没有掉电,故障修复。
[attach]644136[/attach]
后想说下,宏基很多15寸的大本都是NEC大电容问题。还有遇到一个更屌的同行,竟然把CMOS电池线接反了,无语。拿到我们店直接秒了
重复发帖了,请月饼老师删除此贴
