查看: 2056|回复: 1
[主板维修]
每日一修
发表于 2013-8-29 21:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修台型号为_DAGM6BMB8F0的主板,接入电流表电流表显示为0。005表示待机正常,按开关键后触发,电流在0。38并慢慢一直电流变大,此情况一般为分组供电短路或缺分组供电,测全板电感的电压,北桥供电和CPU供电无,测北桥供电芯片的工作条件EN VDD都正常,但无输出,判定为些芯片损坏,于是更换,更换后试机,屏幕亮,故障修复。
参与人数 1下载分 +50 收起 理由
月饼 + 50 转正。但勿灌水!!!
发表于 2013-8-29 21:18:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
