标题: 高压板和驱动板是不是用一个开启信号 [打印本页]
作者: 你的益达    时间: 2013-8-29 19:14
小弟新手啊,对改板不是特别懂,就是想问问高手们如果同时改高压板和驱动板是不是他们共用一个开启信号。还有我把我改的思路说下,求高手帮忙改正下。。
  改高压板:供电(一般25V那个电容正极)接地(电容的负极)开启就在那接驱动板的插针上面找EN或者ON之类的信号
  改驱动板:供电(接驱动板插针上面5V)接地(插针上面有标示)开启就上插针上的开启和高压共用一个。。。
不知道我改得对不对呀?求高手指点,希望小小白看了也能明白很多!!!
作者: gcb周建成    时间: 2013-8-29 20:13
驱动板有5v与12v供电,需要那种电压就从电源板上取出,开机信号是驱动板工作才发出的,把这个信号接到高压板的on/off上可以触发高压板点亮灯管,不知你明白了吗。
作者: 樱花灬    时间: 2013-8-30 09:18
改高压 比较简单 只要把 原来坏的高压拆下来  用一个通用的就可以了  接原高压附近的电容  +为12V  —为地   然后 接一个开关 就可以了   驱动板的话 我也没改过。
作者: 你的益达    时间: 2013-8-30 10:52
gcb周建成 发表于 2013-8-29 20:13
驱动板有5v与12v供电,需要那种电压就从电源板上取出,开机信号是驱动板工作才发出的,把这个信号接到高压板 ...
我的意思是高压电源一体板,它不是只有一排插针吗?(就是连接驱动板的),那排插针上面就有开启信号,我是不是就是往那排插针上面找开启信号呢?
作者: rfn199827    时间: 2013-8-30 11:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 闪电客    时间: 2013-8-30 17:58
改高压的时候还是先测测12V,现在不是以前了,25V电容就是12V供电,可以共用的
作者: 邹世顺    时间: 2013-8-30 21:23
个人建议,电源一体板还是要把以前的高压板12V供电断开、ON/OFF电路也断开
作者: 文一多    时间: 2013-8-30 21:42
开机信号是通过驱动板输出的,你的思路没错
作者: gcb周建成    时间: 2013-8-31 20:55
你的益达 发表于 2013-8-30 10:52
我的意思是高压电源一体板,它不是只有一排插针吗?(就是连接驱动板的),那排插针上面就有开启信号,我 ...
是,就在那里。
作者: 庄河天华电子    时间: 2013-9-1 11:07
是呀,共用一个
作者: mazhongxue4    时间: 2013-9-4 10:10
对,楼主正解
