标题: 索尼sve141c11t 板号MBX_268 不触发求帮助。 [打印本页]
作者: 坏龙    时间: 2013-8-29 19:05
之前拿到一块这样的板子,首先发现EC  65-95脚之间有腐蚀,处理加焊,一样,不触发。
待机:0.009明显有点不正常,但是3V 5V正常产生么。
还是不触发,就开始查EC么。
因为只是触发问题,我首先查了EC的VCC 供电正常 3.3V
但是到开关的电压在1.5我也不清楚对不对。NBSWON#,按开关能有低电平。
查到EC_PWRBTN#   EC到南桥的电压正常3.3V,但是不管怎么按开关都没反应.
LID#正常么,
ACIN是一个3.3,也是正常。
后来把EC也换了。还是老问题。不知道什么情况了。
哪些南桥传来的信号,因为KD2只有3.3V根本按开关根本没反应,所以觉得南桥没工作。也就没去管了。
特付图纸一份。
MBX-269.pdf (1.13 MB, 下载次数: 347)
