G475 怪问题
赖祥彬
2013-8-29 18:14
G475 怪问题
G475 拿来时,BIOS电池没电,换一个OK,,用了几天,又不行,现在换一个新的上去,电压只有2.4V左右。跑到0.53不亮机。。求高手指点,是不是其它问题??谢谢了!!!
赖祥彬
2013-8-29 18:15
G475 集显的。。。
RTEWTYR
2013-8-29 18:18
南桥有可能
qazzymppllq
2013-8-29 18:21
查谁把电量拉低了。
ybq755
2013-8-29 23:35
连接南桥Bios的一个电阻会坏,用捏子夹主再开机,排成一排四个,其中一个阻值不对。我修到两台不跑码,这个机器0.5就亮了
这样活着
2013-8-29 23:53
买点好一点的BIOS电池嘛,又不贵。听说BIOS电池一般要2.6伏以上的才有效
沈华文
2013-9-2 13:44
ybq755 发表于 2013-8-29 23:35
连接南桥Bios的一个电阻会坏,用捏子夹主再开机,排成一排四个,其中一个阻值不对。我修到两台不跑码,这个 ...
我手上有台一样故障的。量了下阻值都正常。直接用可调电源3.3伏,接电池位置,在开机就能开。电池就不行,电池有时会拉低有时不会。都不亮
LQW520
2013-9-2 13:50
查RTC电路看是不是有漏电和微短现象
承认爱ぅ
2014-6-27 18:24
有微短 查查电路吧 做维修的细心
东风破先生
2014-6-27 18:26
先测量电池的漏电流是否正常。如果偏大的话,检查电路中哪个元件不良
东风破先生
2014-6-27 20:14
楼主查到一些端倪了吗?
壹杆禽兽狙
2014-6-28 09:53
这个我遇到过,CMOS电池漏电,最后是一个CMOS附近的小电容漏电,换之OK。
鹰飞长空
2014-6-28 11:11
检查下RTC电路
偶是搞维修滴
2014-6-28 16:05
微短烧鸡是烧不出来滴
YUANYONG168
2014-7-4 10:33
楼主,有没有修好啊?我的这台也是这种问题,BIOS放电就好,过几天就不行了。郁闷啊
王志佳
2014-7-4 10:35
RTC电路上的电容有没有漏电的呢?
1624611722qq
2014-7-4 12:34
漏电是什么情况 一般是那个元器件
爱,老婆
2014-7-7 22:56
你们还不如直接上图,就是哪个,省的大家麻烦了,呵呵
