标题: 笔记本主板 [打印本页]
作者: CONTROL    时间: 2013-8-29 17:46
标题: 笔记本主板
在修笔记本主板的时候为什么有的主板在开机时候会自动触发,然后掉电后又正常启动点亮屏
作者: 米奇    时间: 2013-8-30 10:01
比如DELL   asus的机子有的就是这样
作者: CONTROL    时间: 2013-9-26 08:14
以前没有注意,谢谢回复
作者: 黄炳忠    时间: 2013-9-26 08:19
有不少是这样的。主要是放过COMS电池以后才会这样的。或者电池没了。
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-9-26 09:04
HP也有这个问题呀,看什么机型了,上了电池就好了
作者: weidemingwei    时间: 2013-9-26 10:36
没上coms电池就会
作者: angel8877    时间: 2013-9-26 10:40
好多主板这样  有问题吗
作者: CONTROL    时间: 2013-9-27 08:03
weidemingwei 发表于 2013-9-26 10:36
没上coms电池就会
谢谢,提醒的很好
作者: CONTROL    时间: 2013-9-27 08:04
angel8877 发表于 2013-9-26 10:40
好多主板这样  有问题吗
正常的,有的主板正常就是这个样子
