标题: MS-6566 内存不过 [打印本页]
作者: 咖啡男    时间: 2008-9-25 14:01
标题: MS-6566 内存不过
MS-6566   开始拿到是不复位   北桥1.5V有2.5 V 了   发现3055控制电压太高  修正常1.5后  跑D3    不过内存 ,时钟数据都正常  电压正常  (当然排除CPU .内存) BIOS 也刷了  还能是哪里问题呢 有高手指点下没 ?  在线等9
作者: 王章海    时间: 2008-9-25 14:05
看内存的电压.............
作者: 咖啡男    时间: 2008-9-25 14:07
电压正常 3.3V 1.25V 都好的 兄弟
作者: 名脑    时间: 2008-9-25 14:17
可能是北桥空焊,压一下北桥试试
作者: 咖啡男    时间: 2008-9-25 23:37
楼上的兄弟虽然说的很好 但是请看清楚 电压是正常的现在 而且你说的MS-5肯定是好的 没别的可能了?  我感觉会不会是NB坏了 ?因为开始电压2.5V而且烫的很  IO, 内存槽, 南桥.我也换过了 故障没变  懒的换北桥了 就有点不服气这个问题居然找不到毛病
[ 本帖最后由 咖啡男 于 2008-9-25 23:38 编辑 ]
作者: 顺风车    时间: 2008-9-25 23:49
笨啊你,内存不过换NQ。在测测内存时钟电压,数据地址线,系统总线,换北桥。
作者: 爱乐自如    时间: 2008-9-26 12:57
论坛里就有这样的资料
我着也保存了一份,
自己看看吧!!!
MS-6566.rar
140.24 KB, 下载次数: 172, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
