华硕AV8
魏树新
2008-9-25 13:58
华硕AV8
故障是插电源自动开机,但点不亮,诊断卡RST和RUN闪,电压灯全一直亮 还有IRDY和OSC不亮
IT8282M这芯片是电源管理芯片吗?在网上查的全是8281的,难不成这两个芯片是一样的,测试5脚1.8V,10.16脚5V。这IC是不是有问题,
王章海
2008-9-25 14:01
这是AMDCPU管理上电时序的16PIN芯片.看其2.5V U的供电 内存供电 1.8V 是否正常
魏树新
2008-9-25 14:24
测试了4脚有1.8V,5脚0-2.5-0-3V 10脚16脚有5V没上CPU
