ZXCVWtest
标题: 遇到多台HKC电源板5V低。 [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2013-8-29 13:39
标题: 遇到多台HKC电源板5V低。
都是12V~5V之间那二极管烧焦。有些拆掉可以正常使用,但好多又不行,实测12V已串到15V了(压差好大,不烧才怪),5V这里只有4点几V,有些空载有5V一带负载直降到4V以下。
头大啊。零件换光了,只差开关变压器没换了,最后感觉是不是开关变压器有问题造成的?
另问一下这个开头变压器哪有卖?
作者: zwx1802    时间: 2013-8-29 15:47
HKC的电路板有很多都是7575芯片控制的,你的这个连个图都没有,怎么帮你分下啊,最好上张图,肖特基穿了,一般都是后级负载过重容易穿,在就是测测稳压控制那,是不是有某些电阻阻值变了,最好找到电路图?
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2013-8-29 17:06
7.5v的稳压二极管吧  貌似 去掉不行
作者: pc286    时间: 2013-8-30 08:19
把电源ic也换掉试试吧
