鸿鹄专业电脑 发表于 2013-8-29 23:04 登录/注册后看高清大图 供电 时钟 复位都正常之后 打cpu复位 bios多刷几个,换换cpu
1547448000 发表于 2013-8-29 22:39 登录/注册后看高清大图 先看五大电压有没有
撸哥 发表于 2013-8-30 11:50 登录/注册后看高清大图 G31的板子,果断换南桥,我想你的南桥应该是GB的,这桥是通病了,容易坏,你换个南桥试试吧
xdida137 发表于 2013-8-30 09:57 登录/注册后看高清大图 你什么都能换了已经是高手了,只是你没有写出维修流程。所以也不知道。供电的话 先查5VSB 3.3VSB 然后是内存 ...
1547448000 发表于 2013-8-30 09:52 登录/注册后看高清大图 那就换下IO试一下呢,
JLUO 发表于 2013-8-30 12:27 登录/注册后看高清大图 照楼主这样说内存条件都满足了,不跑码会不会太奇怪
qq522639775 发表于 2013-8-30 12:28 登录/注册后看高清大图 是GB的,昨天晚上换了一个。还是一样!
撸哥 发表于 2013-8-30 15:10 登录/注册后看高清大图 一般我的维修思路是这样的,1.放电 2.刮座子 3.刷BIOS 4.测供电、时钟、复位、PG 5,换IO ...
