标题: 联想V450 USB口不可以用 [打印本页]
作者: witchery2    时间: 2013-8-29 12:39
标题: 联想V450 USB口不可以用
接到一台联想V450机器,USB口插鼠标不可以用,其它如(U盘)都可以用。不知什么毛病,客人重装过系统换个硬盘重装都无果。。
补充内容 (2013-8-31 12:56):
此机已修复,更换南桥解决问题。多谢大家的关注。。
补充内容 (2013-8-31 12:57):
另外,管理员在哪里把求助中的贴子修改为已解决啊。。
作者: 蒋文中88    时间: 2013-8-29 12:43
那你换个鼠标试一下 、测一下 数据线对地值、
作者: 18797173725    时间: 2013-8-29 12:47
如果鼠标好的 那么看下南桥呢
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-29 12:48
先换一个鼠标试一下
作者: witchery2    时间: 2013-8-29 12:49
鼠标都OK的,换过。。U盘都可以用,数据线也可能有毛病吗?这电脑就鼠标不能用,插其它都正常。。
作者: witchery2    时间: 2013-8-29 12:52
18797173725 发表于 2013-8-29 12:47
如果鼠标好的 那么看下南桥呢
现在暂时先不动南桥,毕竟就是鼠标不可以用。。
作者: yuqifeng    时间: 2013-8-29 12:52
这么妖怪的问题,估计又是一个头疼的机器。
wangmingqi 发表于 2013-8-29 12:48
先换一个鼠标试一下
换鼠标无果。
作者: witchery2    时间: 2013-8-29 12:53
所以我才向大家求助,希望大家能帮助我。。
作者: 专情ゞ    时间: 2013-8-29 12:57
那就换个U口就好了
作者: witchery2    时间: 2013-8-29 13:00
专情ゞ 发表于 2013-8-29 12:57
那就换个U口就好了
怪事,插其它设备都好,就鼠标不好。换鼠标也无果哦?
作者: 专情ゞ    时间: 2013-8-29 13:13
如果说是所有的外设有问题  你就考虑南桥  而现在你是一个U口不灵  那你就换个U口试一下  可能性很大
作者: witchery2    时间: 2013-8-29 13:18
这机器3个U口,个个U口插鼠标不行,插其它的都OK。
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-29 13:20
客户装过系统,你自己不会装一个试试,进PE在试试看
作者: 专情ゞ    时间: 2013-8-29 13:27
那你就进设备管理器看看驱动好着没
作者: witchery2    时间: 2013-8-29 13:33
进PE插鼠标也无果。。
作者: 一掷千金    时间: 2013-8-29 13:36
看看有没有供电,这板子的USB口供电管容易烧
作者: witchery2    时间: 2013-8-29 13:37
专情ゞ 发表于 2013-8-29 13:27
那你就进设备管理器看看驱动好着没
设备里面都不存在感叹号问号。
供电管烧的话会引起鼠标不可以用,其它都正常吗?待会拆机。
作者: 一掷千金    时间: 2013-8-29 13:42
会的,鼠标和U盘的供电需求不同,你都做系统试完了,不是供电就是南桥了,一会直接在U口供电管飞个线试试就可以了
作者: 专情ゞ    时间: 2013-8-29 14:24
witchery2 发表于 2013-8-29 13:37
设备里面都不存在感叹号问号。
你点下扫描新硬件看有反应没
作者: witchery2    时间: 2013-8-29 14:33
专情ゞ 发表于 2013-8-29 14:24
你点下扫描新硬件看有反应没
请您认真看贴回贴可以吗?   系统重装过,PE进过。都是不行的。。
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-29 15:16
witchery2 发表于 2013-8-29 13:33
进PE插鼠标也无果。。
呵呵  又是头疼的机器啊 ,修好了分享一下
作者: fulang168    时间: 2013-8-29 15:41
当鼠标插上电脑时,电脑屏的右下角有提示:新设备安装完成可以使用了,有这个提示吗?LZ修好后分享一下。。。。。
作者: eyecom888    时间: 2013-8-29 16:32
测供电是否偏低,数据线阻值是否正常,不行再研究桥的事
作者: witchery2    时间: 2013-8-31 12:52
换南桥解决问题,谢谢大家的关注。。。
作者: Pis剑圣    时间: 2013-8-31 13:05
我也有一台这样的的机器,也准备换南桥了
作者: 联想世界    时间: 2013-8-31 13:33
所有在U口都不行就要考虑南桥
作者: 任我行成功    时间: 2013-8-31 14:21
学校了。U口没用一般是南桥的问题。
