查看: 1222|回复: 6
主板坏了
发表于 2008-9-25 13:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上有10只电容鼓起,换电容能否修好主板.
发表于 2008-9-25 13:42:16 | 只看该作者 �
能否修好换了才知道
发表于 2008-9-25 13:42:21 | 只看该作者 �
不知道,必须先换了才知道。搞维修和算命是两码事。
发表于 2008-9-25 13:55:14 | 只看该作者 �
再问,由于CPU风扇停转,造成主板损坏的,才发现电容有问题,请问,这会造成哪些后果.
发表于 2008-9-25 14:07:16 | 只看该作者 �
换了再测,各管是否有异热
发表于 2008-9-25 14:15:19 | 只看该作者 �
一切的事要换了电容才会知道。。。。。。。。
发表于 2008-9-25 17:16:42 | 只看该作者 �
可能风扇停转导致温度上升,超过了电容所能承受的温度上限,电容损坏
但是不是换了电容就好,那真的只能是看换了电容之后还有没有其它的问题
我曾碰到一块主板,也是CPU座旁边的电容坏,换了还不见好。当时还没有学芯片级维修,结果就还给朋友了。
