ZXCVWtest
标题: HP笔记本无待机维修 [打印本页]
作者: 伟硕科技    时间: 2013-8-29 11:45
标题: HP笔记本无待机维修
接到一个HP笔记本 主板以前修过  看不出型号 故障是插电源待机0.1ma出现瞬间就消失了 板号6050A2268301-MB-AX1找不到这块板子的图纸看6050A2268301-MB-A02差不多姑且先用用   从电源接口一路测量发现Q1009 1.2.3针有18.7V输入电压 但是无输出 查G极电压18.5V R1057 R5011阻值正常 ,就用Q1009 G极接了个18K的电阻接地   开机二小时无故障
作者: 18797173725    时间: 2013-8-29 12:45
就是那个场管的控制电路出现故障了 接个电阻拉低电压,电就过去咯
作者: dahai    时间: 2013-8-29 12:57
楼主没测下ADP-EN的电压吗???
作者: 伟硕科技    时间: 2013-8-29 13:01
这个图纸和主板不一样  查不到
作者: 伟硕科技    时间: 2013-8-29 13:03
就是这个样子的
作者: 182187035    时间: 2013-8-29 13:28
没办法啊!!!!我也修到过这种问题!!阻值度正常就是不分压怎么办!!直接把控制拉低!!人为的给个低电平信号。。不知道这样安全不!!!
作者: 一掷千金    时间: 2013-8-29 13:35
直接飞过去应该也可以好吧
作者: 杨靖    时间: 2013-8-29 14:26
技术过关,就是不知道会不会有什么后遗证。
作者: yi050412171    时间: 2013-8-29 14:33
是焊接在板子上的电阻吗 ?  还是 外接了一个电阻啊
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-29 15:01
可能很快就会返修,呵呵,楼主做好准备
作者: 梁衍林    时间: 2013-8-29 15:46
可能不会充电的吧/??????
作者: 石攻玉    时间: 2013-8-29 15:47
现在的人太恐怖了,保隔电路都直接跳过不要了
作者: eyecom888    时间: 2013-8-29 16:35
电阻拉低电压,电就过去,的前提是,保证后级没短路,但这样的机器怎么修都行,就是炸了,也没问题,反正拿来就是这样子
作者: 1096284043    时间: 2013-8-29 17:16
慢慢查呗。
作者: 小¥伍    时间: 2013-8-29 17:22
dahai 发表于 2013-8-29 12:57
楼主没测下ADP-EN的电压吗???
他说了这个图和原来的图不一样
我感觉是外接的
作者: dakuchar    时间: 2013-8-29 17:24
待机0.1?不就是后面短路,引起保护隔离保护。。。估计得返修!
作者: 伟硕科技    时间: 2013-8-29 18:12
  没电路图 将就用把  希望可以挺过一个月
作者: RTEWTYR    时间: 2013-8-29 18:30
HP的很少修道有这种问题呵呵都是虚汗了
作者: youxiazhu    时间: 2013-8-29 22:29
这样就不受控制了吧,直接就过去了
作者: yi050412171    时间: 2013-8-30 09:07
小¥伍 发表于 2013-8-29 17:22
我感觉是外接的
我感觉 也 应该是哈哈哈
作者: xdida137    时间: 2013-8-30 09:20
不知道能不能充电。呵呵 直接接地应该是P管吧
作者: 小昌    时间: 2014-6-27 00:02
这样就不受控制了吧
