查看: 6097|回复: 3
48v充电器,充电指示灯闪烁不停,电压跳动
发表于 2013-8-29 11:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电流检测电阻损坏,换上后ok,
猜猜这是多大的电阻,棕黑银金黑?
发表于 2013-8-29 11:41:19 | 只看该作者 �
0.01ohm!!!
发表于 2013-8-29 15:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,黑色误差是多少?
发表于 2013-8-30 12:24:23 | 只看该作者 �
表示不理解
