ZXCVWtest
标题: sony机器进系统断电 [打印本页]
作者: 国中    时间: 2008-9-25 13:29
标题: sony机器进系统断电
sony机器进系统断电(进系统时出现windows滚动条后就断电)
以前我知道的方法有清洁cpu散热风扇。
不知道主板是否也能引起这种故障?如果能引起这种故障,一般主板上是哪里的问题呢?
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-9-25 16:38
主板上一般都是查CPU的供电芯片!
作者: 小青蛙    时间: 2008-9-25 21:55
同意上面的方法,但会不会是桥也有问题呢
作者: 好的维修    时间: 2008-9-26 11:06
一般是电压不稳导致,CPU电压很有可能导致这种现象
作者: 西安科贸    时间: 2008-9-28 12:13
内存换一下,有时内存不完全坏时,常规64K能通过,但进系统时要用更多内存时太出现问题,试一下吧
作者: 洛阳高洁    时间: 2008-9-28 12:42
先查CPU的供电,如果没问题,那可能是内存方面,或者是显卡吧,如果是集成的,考虑是不是桥的问题.
