标题: 谁能解决这个问题呢???????? [打印本页]
作者: 想念安奈儿    时间: 2013-8-29 09:40
主角:银狐YH-NF570-G(单桥NV570)
故障:使用一段时间后 会忽然出现 卡顿现象,具体如下: 鼠标移动间隔3微秒(3微妙为延迟时间比喻而已),播放音乐延迟3微妙,屏幕显示就是鼠标移动过程中出现卡顿 歌曲播放也卡顿 间隔是一样的!重启有时候故障消失 有时候还一样。关机一会再开机没故障 使用半个小时或一个小时又出现故障情况。更换主板故障消失。
思路:主板时钟或晶振。
求老师们指点!!!
补充内容 (2013-8-30 17:27):
重做了单桥 现在试了一天没出现问题!
作者: 白色白色    时间: 2013-8-29 09:56
你试试用大风扇一直吹着主板,估计用一天都没问题
作者: 想念安奈儿    时间: 2013-8-29 10:06
散热不是问题 不过还是谢谢您的回复!
作者: geliming2008    时间: 2013-8-30 00:04
卡顿的现象,你的系统或者硬盘都有可能的。
作者: 想念安奈儿    时间: 2013-8-30 08:57
我写了 更换主板故障消失
作者: `小K    时间: 2013-8-30 09:46
昂达A79GS+   开机后卡顿,后做了南桥OK
作者: `小K    时间: 2013-8-30 09:48
而且你的是单桥,重点留意
作者: 想念安奈儿    时间: 2013-8-30 11:29
谢谢您的回答~
作者: 想念安奈儿    时间: 2013-8-30 11:30
`小K 发表于 2013-8-30 09:48
而且你的是单桥,重点留意
谢谢您的回答 准备座桥
作者: sparkk    时间: 2013-8-30 11:42
肯定是桥有问题,单桥问题比较多
