标题: 联想G470打开网页蓝屏求解 [打印本页]
作者: Aolu...    时间: 2013-8-29 09:27
标题: 联想G470打开网页蓝屏求解
一台联想G470开机运行正常,就是打开网页就卡住,等2-5秒之间蓝屏。什么都试过了。网卡也不能用!搜不到无线网。求解啊!!急急急急.图片怎么上传不了啊。我手打一些好了。
***STOP:0X00000116(0XFFFFFA80032BD010,OXFFFFF88005CCE26.
***atiknpag.sys - Address  FFFFF88005CCE26C  base at.....  太多了随便打了一点,用的全是联想官网驱动!
作者: 东风破先生    时间: 2013-8-29 09:36
看下面的代码提示,应该是这个机子的AIT显卡除了问题。如果确定系统重新做了,显卡驱动打的是官方对应的驱动的话,可以先换个显卡试试
作者: Angels    时间: 2013-8-29 09:39
重做一下系统试试
作者: jena7    时间: 2013-8-29 09:42
中毒了吧, 我有个Y470 一开网页就死机 南桥换了也没搞定
作者: Aolu...    时间: 2013-8-29 09:46
系统全都做过一遍了!还是一样。这个机子有2个显卡,热感自动切换功能,一个独显一个集成的~没做系统前十WIN7家庭版的,可以使用网页。做过之后就不行了!驱动都是官网的啊!按照上面一步步来的啊!为什么还会这样子!
作者: Aolu...    时间: 2013-8-29 09:47
东风破先生 发表于 2013-8-29 09:36
看下面的代码提示,应该是这个机子的AIT显卡除了问题。如果确定系统重新做了,显卡驱动打的是官方对应的驱动 ...
不确定是哪个显卡坏掉了,不敢动啊!还在质保内,9成新1300老板收的。我准备搞搞自己玩玩!谁知道这样的事情,- -。
作者: Aolu...    时间: 2013-8-29 10:05
硬盘都全部重新分区了,不会是中毒啊!
作者: jena7    时间: 2013-8-29 10:33
Aolu... 发表于 2013-8-29 10:05
硬盘都全部重新分区了,不会是中毒啊!
CPU 和内存 你有替换测试了没有!
作者: Aolu...    时间: 2013-8-29 11:34
jena7 发表于 2013-8-29 10:33
CPU 和内存 你有替换测试了没有!
你老误导我!问人家客服了!是显卡问题。
作者: jena7    时间: 2013-8-29 11:37
Aolu... 发表于 2013-8-29 11:34
你老误导我!问人家客服了!是显卡问题。
怎么误导了,我还真想先排除别的部件 再确定显卡的,这问题一砖拍不死的,
作者: dfdn123    时间: 2013-12-24 17:50
我也有一个同样的问题,显卡加焊过,BIOS刷过,硬盘内存都换过,还是一样的毛病,看来只有换显卡了
作者: 无以斯文    时间: 2013-12-26 12:16
关闭杀软试试
作者: 魔幻空间    时间: 2013-12-27 14:16
遇到过,那时我浏览器ie几忘了,卸载用其他浏览器就没问题
作者: 陈光最帅    时间: 2013-12-27 14:46
全盘格式化,重新做系统
作者: WB笑傲江湖    时间: 2014-4-15 15:08
这个问题到底是怎么解决的呢,,只有换显卡吗
作者: lingun2013    时间: 2014-4-15 16:57
可能是系统问题,不排除硬件问题,不打驱动试试
作者: 佐手流年    时间: 2014-4-29 10:08
你先把独显禁用掉,然后看看可不可以
作者: lauhantiong    时间: 2014-4-29 12:46
驱动问题, 官方网站有时也有错误~我通常是用Driver Identifier
作者: brliu    时间: 2014-5-1 16:10
ie 版本是ie10 就会有双显卡切换问题。建议换个ie9的系统装
作者: hsy888    时间: 2014-5-15 14:27
楼主这机子貌似在程序卸载里 搜索这个kb2670838补丁卸载下就好了
作者: 大天空    时间: 2014-5-15 14:57
看是不是独显?
作者: ℃→⒈ge□笑    时间: 2014-11-16 16:27
我有个也是这样的问题用一会会花屏 屏幕闪下有时会闪正常 有时会直接蓝屏报0x00000116蓝屏  显卡换过3片  8颗显存都换了还是这样
作者: wylgogogo    时间: 2014-11-22 23:29
        遇到过,这个机器就是驱动问题,建议不要安装ghost版里面驱动,而且安装官方驱动需要按顺序安装。
作者: ahwb    时间: 2014-11-24 19:19
应该是的,好像微软的补丁不是打得越多越好的,打多了会有各种各样的问题
作者: 梦屿千寻102    时间: 2014-11-30 10:44
下AMD官网的显卡、如果没有在官网下bios升级一下bios
作者: 肖成荣    时间: 2015-1-26 12:53
看来这个0116报错跟主板也有一定关系的
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-1-9 15:07
路过学习啦
