标题: win8 换win7 [打印本页]
作者: wangxi118    时间: 2013-8-29 08:13
标题: win8 换win7
dell 5421 win8 换win7,进不了PE,用光盘也读不出来,拆掉硬盘试过也不行,全部重新分区,保存又会回到原来的分区。请高手帮忙,谢谢。
作者: 化蝶童雨    时间: 2013-8-29 08:32
win8的电脑硬盘写保护了,可用USB3.0的U盘做个PE,然后慢慢玩
作者: Snowy    时间: 2013-8-29 09:19
硬盘被写保护了
作者: fulang168    时间: 2013-8-29 09:30
哦,还有这样的,那换个硬盘才行呀?看来DELL也想玩死他自己了。。。。
作者: 江江科技    时间: 2013-8-29 09:33
bios  里边有一个转换设置,    在保存退出里边
作者: fanbenxin888    时间: 2013-8-29 10:05
进bios 关闭 SSD硬盘 修改引导模式
作者: 健康人生    时间: 2013-8-29 10:41
谢谢了 每天都学到知识呢 都有帮助的
作者: wangxi118    时间: 2013-8-29 23:43
解决了,谢谢各位了。主要是bios里面有好几项要更改。
作者: yuan5273    时间: 2013-8-29 23:51
学习了
