标题: 各位大神 来救救我的P45吧 [打印本页]
作者: dongshuo19    时间: 2013-8-28 23:38
标题: 各位大神 来救救我的P45吧
进BIOS CPU VCORE 电压显示 0V  但是进系统用CPU-Z可以显示电压 不知道是什么问题 求救 南桥加焊了也不管用  主板型号为 :技嘉EP45-UD3L
作者: dongshuo19    时间: 2013-8-28 23:46
之前这个主板的BIOS丢失了。换了BIOS芯片能开机了;但是进BIOS CPU VCORE电压显示为0V  求大神 帮帮   8718的1脚有CPU的电压  不知道为何 BIOS不显示
作者: dongshuo19    时间: 2013-8-29 00:19
8718的第一脚是有CPU电压的
作者: 刘晨亮    时间: 2013-8-29 06:35
先刷个BIOS试试看呗,不行就考虑硬件问题
作者: dongshuo19    时间: 2013-8-29 12:01
BIOS 刷了 之前是C1 不跑码 然后换了一个有数据的BIOS芯片开机了,但是进入到BIOS CPU VCORE显示0V
作者: 1547448000    时间: 2013-8-29 22:40
不明白什意思
作者: dongshuo19    时间: 2013-8-30 00:09
进BIOS   CPU VCORE选项显示电压为0.00V 明白了吗 进系统以后 用CPU-Z软件能看到CPU的电压
