标题: CPU 供电 时钟 复位都正常 不跑码维修 [打印本页]
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-8-28 22:43
主板上所有供电 。。。  时钟。。。    复位都正常。。。     就是不跑码 。。下边该怎么测 。。。求大师给点思路!!!!!!
作者: akf8268    时间: 2013-8-28 22:52
刷过BIOS没,要是没有,强烈建议刷下,应该就OK!
作者: 双剑合璧    时间: 2013-8-28 22:57
什么板子 有的板IO坏了也不跑马的
作者: 贵在坚持    时间: 2013-8-29 09:47
不跑马,问题太多了,一个个排除吧,你这问题应该发错版块了吧
作者: 左思右想.    时间: 2013-8-29 10:19
先看看 有没有片选 在考虑刷BIOS
作者: 恒必果    时间: 2013-8-29 21:41
先刷BIOS 再用阻值卡打南北桥阻值,如还不行再拆网卡声卡,
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-9-1 13:28
左思右想. 发表于 2013-8-29 10:19
先看看 有没有片选 在考虑刷BIOS
请问bios   片选    是多少脚
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-9-1 13:31
南桥   就打USB   IDE    阻值吗     呢北桥到南桥的总线信号怎么测
作者: 非上    时间: 2013-9-1 18:36
好厉害的样子 不明白
作者: hanyei1023    时间: 2013-9-1 22:15
什么机子,什么牌子?
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-3 16:00
把重启键拔了就好;
作者: hch963    时间: 2013-9-10 19:42
BIOS   io
作者: hubnet    时间: 2014-1-10 18:09
Thank you for support
作者: 974207072    时间: 2014-1-10 18:28
这样的话应该就靠自己了,不跑吗什么都有可能,桥了 BIOS PG信号
