下载附件 保存到相册
2013-8-28 21:26 上传
〤狂ん⊙记〤 发表于 2013-8-28 21:38 登录/注册后看高清大图 烧鸡大法伺候啊 电压调小点 电流1A到2A 然后使劲摸
2013-8-28 22:12 上传
自作多情 发表于 2013-8-28 21:48 登录/注册后看高清大图 烧鸡不行,我师父有一招,断主供电,上管啊,看断刀哪一路不断了,就是哪一路的问题,就大断好修
1006523463 发表于 2013-8-28 22:13 登录/注册后看高清大图 PQ2用 烧鸡 法 发烫 不一定是 场管本身的问题 可能是相连的 后级 负载 元器件 故障 可以断开 后级 相连的 ...
1006523463 发表于 2013-8-29 07:28 登录/注册后看高清大图 那肯定是哪里短路 保护 了 开机触发电流才会下降 你查下 EC的触发信号 跳变 或 本身 发热情况
