LP7575PS 供电问题
错没爱你
2013-8-28 21:17
LP7575PS 供电问题
我们楼是拿一个电源板 说是不通电 版号是715G2892-3-4 拿来时他取掉电阻 他也不知道 多大的
(79.71 KB, 下载次数: 92)
下载附件
保存到相册
2013-8-28 21:07 上传
电阻R918 帮忙看一下是多大的电 阻 拿来时开关管 已坏 用11N60 代换开关管D级接的D907二级管 坏了 LP7576GS 用LP7575PS代换 6脚供电只有2.4V ,请教!帮忙分析一下.谢谢各位了!急急急!
讯宇通
2013-8-28 22:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大志a
2013-8-29 09:18
300V 大电容 正常 C913 摘掉试试
zwx1802
2013-8-29 09:47
r918应该是个上拉电阻,好像是10k欧的,r917是100欧的,最好还是换原来的电源管理芯片
张四丰
2013-8-29 10:07
你这个图纸是对的。怎么会修不出来? 用原型号的芯片。
错没爱你
2013-8-29 10:42
C913 去掉了一点供电也没有了 开关的S级的对地电阻 我装一个1欧的 431和PC123 都换了 还是不行 大电容也换了 我测300大电容 插上电源320多V 正常 拔掉电源电压下降很快 正常情况下后5V 12V没有输出的话 300V下降很慢 下降快是不是还有短路地方啊6脚供电 有跳变 13.06V-14.5左右跳就 现在不确定R918是多大电阻
李凤谋
2013-8-29 11:07
找个7575的图纸对比下,相同位置的电阻取差不多大小就行了
错没爱你
2013-8-29 12:14
现在有新进展了 R924 对地电阻 无穷大 已换 C913电容 换成新的 现在6脚VCC 13.4V 2脚 给光偶供电 没有电压 8脚的启动电压有 5脚没有控制输出
zwx1802
2013-8-29 15:45
5脚没输出,你是用示波器还是万用表啊??用波打的准,另外你在看看是不是反馈回路那有什么问题??是不是它控制的不工作?
错没爱你
2013-9-1 19:23
问题算是解决了 买来通用模块改装好了
