标题: RUN_ON 这个信号不出来 应该查哪里? [打印本页]
作者: 挥剑断情    时间: 2013-8-28 20:00
DELL N4010 开机电流到0.24就不动了,,查RUN_ON电压没有,,这个信号受什么控制?
作者: wchj5120    时间: 2013-8-28 20:14
看看休眠开关。
作者: 黄涵    时间: 2013-8-28 20:15
EC发出开启S0状态电压的信号
先确定有无断线或短路
然后查下信号是否被后级拉低,EC工作条件是否满足,EC是否收到南桥发来的SLP_S3
都正常就刷个EC的BIOS,再不行就换EC
作者: 锋hello    时间: 2013-8-28 20:22
先看有没有3V 5V再找二层,3V 5V没有不就很好搞吗?有3V 5V照图纸量量查查那几个MOS管RUN不就出来了
作者: 挥剑断情    时间: 2013-8-28 21:17
wchj5120 发表于 2013-8-28 20:14
看看休眠开关。
休眠开关看过了,,没问题
作者: huangyueyi    时间: 2013-8-28 21:19
是由EC发出来的。先看下EC有没工作。
作者: 挥剑断情    时间: 2013-8-28 21:21
黄涵 发表于 2013-8-28 20:15
EC发出开启S0状态电压的信号
先确定有无断线或短路
接到机子就是这问题,,拆开发现HM57桥热,,就换了一个不行,, 刷BIOS 不行,,EC也换了也不行,,把EC的123脚撬起还是没有电压,,请问EC有哪几个条件要满足的?
作者: 黄涵    时间: 2013-8-28 21:36
上面回复不说了吗,EC收到南桥的SLP_S3就会发出RUN_ON   查SLP_S3啊
作者: 挥剑断情    时间: 2013-8-28 21:45
谢谢!明天去店里量一下
作者: 挥剑断情    时间: 2013-8-29 08:52
EC发出开启S0状态电压的信号
先确定有无断线或短路
SIO_SLP_S3# 一直都是0V
作者: 刘汉族    时间: 2013-8-29 09:08
楼主 桥发烫也不一定是桥坏哦 可以先看一下桥的工作条件满足了吧
作者: shaoqing1989    时间: 2013-8-29 09:22
换换EC  试试
作者: fulang168    时间: 2013-8-29 09:26
你先查SB工作条件满足了没。。。。。。
作者: angel8877    时间: 2013-8-29 10:34
时钟都工作了没有?
