标题: 爱普生,ME350,电源,叽叽响,开不了机,主板D1短路,求助。 [打印本页]
作者: 廣斌    时间: 2013-8-28 18:34
爱普生,ME350,电源,叽叽响,开不了机,主板D1短路。事件经过:1,一点用完没有关机,一两个小时后,发现开机指示灯(第一个灯)灭了,无法开机,一个灯都不亮;2照网上说的,检查D1,D1被击穿,一时找不到SK16,心急用IN4007(这个当然不太合适)代替,未装墨盒,开机,绿等亮,中间闪黄灯,可以开机和关机,但是打印车不走,连接电脑,提示“夹纸”,约5分钟后,关机;3,装机上螺丝,装墨盒,接电,电源叽叽响,无法开机;4,检查,D1两端约10欧姆,交换表笔电阻相同约10欧姆(我的表不是很准,但是交换表笔前后读数相同);5,焊下IN4007,测试IN4007良好,主板D1位置两端测试结果同“4”。以上事件经过,确实想弄明白之前是什么引起了SK16击穿,用IN4007代换后又烧坏了哪里?网上反映这个系列坏SK16的比较多,如果只是更换,也许以后坏的可能性也比较大吧。虽然,买一块主板也要不了多少钱,但是交给有兴趣的朋友来打发一下无聊的时间吧,
