- 积分
- 358
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-23
- 精华
今日无聊就来写写我刚学的主板供电吧
拿来一块主板先是要看其外观,因为我都是一直在修料板,缺件是好正常的事,不过这个让我养成了个好习惯。
先用假负载上电,测上面标注的总线电压,内核电压,复位,PG,VTT。时钟我就不会去测,因不想这个用万用表不一定能测到,白测,就好像饭桌上的公快一样鸡巴。
如果点不亮的机子,那是最简单的机子。待机CMOS电路,IO,南桥(如果是南桥问题就直接换板,不想再烦)。
没那个电压就测那个电压,一般都是有VTT,没其他电压。VTT就是内存电压由一个管分出来的一半,有他就有内存电压。就像有你就有你妈一样。一般是PG+时钟出复位。有PG没复位,就去看电压和时钟。我都遇到好几个没电压却有PG的板子。
维修电压思路流程就是内存电压--桥电压--核内。这些电压都是由上下管加个控制芯片供来的,换之八成OK,不行就跑下步了,比如内存换了三个东东换了都不行,就看芯片供电电路。找找内存供电电路慢慢看,其他供电就是一个样。
可能你们看了都会说没重点,不详细。但这就是我所想到的,要详细写就花上长长的时间。
我只是想建议像我这样的新手们,不要搞太深的东西。好好买一本书。了解下,CMOS电路、开机电路(待机在内)、供电电路、复位、时钟。好好收多点板子,做做能有口饭先算。 |
