标题: 求华硕P5QL-AM 报错!!!! [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2013-8-28 17:12
今天维修到一个华硕P5QL-AM 开机卡死  报错误   给大家看看, , 求高手 菜鸟瓢过.急.
作者: CONTROL    时间: 2013-8-28 17:44
先换内存试试,不行在刷BIOS试
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2013-8-28 18:30
直接,拆网卡声卡,换南桥成功百分之九十
作者: 1258164343    时间: 2013-8-28 18:55
我有块V星主板和你的故障一样,没解决,楼主修分享下。
作者: 182187035    时间: 2013-8-28 19:27
台式的机子修的比较少啊~~~~~~~~这个问题我也不知道。。楼主修好了没~~
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-28 19:27
刷下bios看看先,不到不得已的情况别动桥·、呵呵
作者: 难寻答案    时间: 2013-8-28 19:34
换个U先试下 我遇到过DELL的原装报此错误的  我那是P d 的U 坏了
作者: 众航网吧    时间: 2013-8-28 19:38
内存已经过了 ,硬盘拆了看看
作者: hssd    时间: 2013-8-28 20:07
用的是改装的垃圾CPU?赛扬3492?你换个正常的E420、E5400的上去试试。
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-28 20:40
我碰到过跟那这一模一样的故障,更换南桥解决,因为dma控制器是集成在南桥里的,刷bios刷不好的
作者: 锋hello    时间: 2013-8-28 20:46
内存报错换个内存试下,不行的话加焊北桥,北桥控制内存
作者: 重庆小赖    时间: 2013-8-28 20:49
南桥可能性较大
作者: 佳城电脑    时间: 2013-8-28 21:19
换南桥一般是可以好的
作者: 646202426    时间: 2013-8-28 21:21
华硕官网上这个0314不是新版本了,而且你这个CPU检测也不对啊!换个老的CPU,如E420\E2160这种,看看能不能启动,再换内存,能启动就刷新版BIOS。有工具的话直接刷新版BIOS。
作者: 付吕剑武    时间: 2013-8-28 21:35
实践经验,南桥坏的多,BIOS刷过,不管用
作者: longruitao    时间: 2013-8-28 23:02
你ヽ莪的唯一 发表于 2013-8-28 18:30
直接,拆网卡声卡,换南桥成功百分之九十
这个不是雷打的 在说我打阻值 没有短路。
好的 谢谢 。
作者: longruitao    时间: 2013-8-28 23:03
646202426 发表于 2013-8-28 21:21
华硕官网上这个0314不是新版本了,而且你这个CPU检测也不对啊!换个老的CPU,如E420\E2160这种,看看能不能 ...
恩恩  明天去档口刷新下BIOS  ,检测到了1。6 GHZ。我测试的就是E420
作者: longruitao    时间: 2013-8-28 23:04
谢谢  高手回帖就是不一样的。 明天去店里刷新BIOS不行的话 直接换南桥。
作者: longruitao    时间: 2013-8-28 23:05
大哥  现在 是这个板子的问题  不懂不要乱搞。 经常测试的CPU E420
恩恩, 谢谢了  明天去刷BIOS去  好了跟你们说下
作者: longruitao    时间: 2013-8-28 23:06
没有呢。  明天给你们结果的。 谢谢
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-29 00:09
好,的确是这样,肯定是要先软后硬,我也是刷了bios之后还不行就怀疑南桥了,最后换南桥的确好了
作者: tpy1234    时间: 2013-8-29 00:25
看了LZ的帖子真想说LZ  你懂的 别的不多说 版主看了也知道
作者: 难寻答案    时间: 2013-8-29 16:43
你不尝试怎么知道  我擦 热脸贴冷屁股  那有本事自己修啊  我是遇到过这故障 才这么说的  你以为我是板卡级别就会换换配件的那种  维修故障千奇百怪   就算之前那板子 修了100片  100次都是同一个故障 你敢百分之百说第101片也是同一个故障吗 ,像你这样你懂谦虚接受别人建议的 以后谁还敢回你的帖子
作者: xincheng2013    时间: 2013-8-29 18:13
这种问题先刷BOIS。在排除外设,然后才是桥
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2013-8-29 21:02
没短路并不代表正常,你没复位怎么坏南桥的多啊!!阻止也是正常的你怎么解释啊!!!以前我换过成功了的
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2013-8-29 21:03
为什么他们说是南桥你就说试试,我说你就不相信,唉
