华硕M4N78-AM V2奇怪问题求救!!~
8834041qw
2013-8-28 16:02
一块华硕M4N78-AM V2 故障是开机不跑吗 而且插上电源自动上电 CPU无电压 偶然间我想试试短接开关几秒能不能关机 发现短接一下开关竟然开始跑马 开机了 什么原因啊 !!~求个答案
屠龙
2013-8-28 16:41
不带外设,把版才出来还会这样吗,,,
liuyanzhaovs
2013-9-4 14:30
我也遇到了这个故障!你解决了吗
核战科技苑
2013-9-5 16:33
这个应该是开机电路有开路吧,小二极管或是贴片电阻查下,前段时间遇到一个跟你一样的症状,不过是短接就开机,查到开关针旁边的二极管击穿。
撸哥
2013-9-5 20:58
测量下开关针电压,正常应该是3.3V,不正常的话,一般是他连接的822排阻坏了
