标题: 神州天运W730S暗屏故障在线等,求救中 [打印本页]
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-9-25 10:58
原先故障是认网卡,插上网线,提示网线电缆拔出,拆机换网卡芯片,装机试机时发现暗屏,查高压3.3V控制信号没电压,排除高压,屏,最后锁定主板3.3V供高压的控制信号没电压,主板高压线接品跑线路,到两个三极管跑不通,
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-9-25 11:01
标题: 谁有文武刘的QQ,或者电话,打个电话求助下
作者: 滕卫华    时间: 2008-9-25 11:01
这个故障我也有啊,怎么解决
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-9-25 11:11
没有人在吗,真晕呀,
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-9-25 13:38
故障已解决,直接从屏上的3.3供电飞线到高压条的控制信号,OK
作者: 蓝德本本维修    时间: 2008-9-25 13:44
作者: 修显示器    时间: 2009-4-26 07:27
这样飞的话,有没有开机的白屏的现象
作者: 信泽科技2008    时间: 2009-4-26 07:33
你可以测测是不是排线断引起的,要是排线断引起的话,找对3.3,飞线。开机肯定正常
