笑时BGA机器垃圾,新机器1个月修3次,底部不发热了
军哥!
2013-8-28 15:08
军哥!
2013-8-28 15:10
看看底部发热
军哥!
2013-8-28 15:11
哎,雷人,底部不发热了,
迅维客服
2013-8-28 17:06
同情楼主中,什么返修台都是垃圾的,把你这个坏的退货吧,然后再换各捉猫的试试,要是还不行再退,然后再换各种返修台全部操作一遍。也许总有你感觉好用的机器吧。{:soso_e154:} 另外:谁家的机器坏了找谁修吧,找我们迅维售后没用的
鑫
2013-8-28 17:16
楼主可能是对made in china不感冒,建议楼主整个德系的返修台试一下。
军哥!
2013-8-28 21:11
说真的,买了笑时,才真真想念迅维360了,不是温度不准,就是爆球,要么鼓泡,第一次修就是温度不准,第二次修是架子卡主了,第三次修,发热板坏了,我这回不修了,给我换机器吧,折腾不起了,迅维的机器虽然一般般,但是总比这个笑时的好多了,至少不会爆球,鼓泡
一直走下去
2013-9-24 19:35
点背的时候 喝水都塞牙~
