标题: ASUS A43S有待机不触发 [打印本页]
作者: yelong1688    时间: 2013-8-28 14:47
标题: ASUS A43S有待机不触发
ASUS A43S有待机不触发,K43SV MAIN BOARD REV:2.O,开关上3.3只有0.几,还会跳变,小电池拿了会自动触发,一切正常,上电池用开关开不了机,大家看看这是哪的问题
作者: 周琪    时间: 2013-8-28 18:51
兄弟有结果了吗/?真好想知道我?
作者: yelong1688    时间: 2013-8-29 13:55
此机没图纸,不好搞啊,看了论谈的几个贴子的那些地方的故障都不是,我这个是开关上3.3不正常,不知道是不是PG信号的问题,没图纸也查不出来
作者: woshililixin    时间: 2013-9-17 10:29
sdfsdffafsadf
作者: wcqwyy    时间: 2013-9-20 12:56
开关到ec的线断了吧
作者: woshililixin    时间: 2013-9-22 23:31
检查下 南桥旁边的 小电容 看有没有断线
作者: syejings    时间: 2013-9-22 23:37
如果有跳变的话应该不会有断线吧?有没有可能和BIOS有关呢?先放电先。不行的话刷个BIOS。先从软的东西做起。实在不行只能埋头苦修了。嘿嘿。
作者: 那些年青春    时间: 2013-9-22 23:39
坐等大神出现
作者: woshililixin    时间: 2013-9-23 20:15
楼主修好没有   我的机器 也是一样的故障
作者: yelong1688    时间: 2013-9-24 09:13
woshililixin 发表于 2013-9-23 20:15
楼主修好没有   我的机器 也是一样的故障
没搞定,换板了
