标题: 华硕P5G41C-M LX时不时会黑屏一下 [打印本页]
作者: Huiang    时间: 2013-8-28 14:14
如题:一片华硕P5G41C-M LX主板,故障是进去系统后会时不时黑屏然后又正常,经常这样,有时屏幕也会出现水花和波浪纹。请问教手们有见过此故障吗?是怎样解决的
作者: 好求上进    时间: 2013-8-28 16:43
遇到过是BIOS问题
作者: lmfshao    时间: 2013-8-28 20:36
行场信号有问题
作者: Huiang    时间: 2013-8-29 12:23
1006523463 发表于 2013-8-28 15:47
加焊 北桥 或者换 显卡试下
小明哥你加焊北桥或显卡好过吗?呵呵
作者: 周国伟    时间: 2013-8-29 12:30
最好有示波器打打VGA 13, 14脚的波形,或者更换两脚相关元件试试
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-29 12:57
显示器的分辨率,扫描频率看看是否正常,首先应该排除软件是否有故障,如果排除软件的故障,那就是硬件了。进入DOS看看,是否有故障现象等等。
作者: xdida137    时间: 2013-8-31 13:00
换过显示器了么,如果换了还是这样就主板VGA接口问题RGiB 和行场的滤波电容可能会导致。最好同位置代换
