笔记本公共点无电压
zwx1802
2013-8-28 11:24
笔记本公共点无电压
笔记本供电点无电压,供电管为p沟道,si4435的,g极17v,s极18v,d极无输出,可能是后级保护隔离电路有问题,在测得d极后极无短路的情况下,可以直接s极飞线到d极吗?
qazzymppllq
2013-8-28 11:36
飞,飞过后有问题就出来了。
gh3426654
2013-8-28 11:40
能飞 ~电压先别放太高!慢慢往上调!
乐山嘉利
2013-8-28 11:52
飞过去后 电压不要调高了 如果有短路 就好查了
站在东方
2013-8-28 12:39
因为后级没短路,飞了也没用,飞了供电不受控制,客户不会给钱的,还是找找G极17V的电压为什么降不下来的原因吧,不知道是什么本,也无法多说什么了。
rfn199827
2013-8-28 12:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangmingqi
2013-8-28 13:49
是谁代工的 如果是广达的可以 是仁宝的你飞了也没用 飞了能好也不是办法 用电池的时候电源口有电压 另外 插电源的时候电源口会打火
zwx1802
2013-8-29 08:32
我飞了根线,公共点电压过来了,但是还是点不亮,先暂放一段时间,休息休息大脑在说!
glm7605
2013-8-29 09:35
条件不足才导致G点电压没有下拉 光飞线有什么用 顺着G点的信号往下查啊
rfn199827
2013-8-29 11:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
朝三暮四郎
2013-8-29 11:31
看看阻值这些。。没分压这些 基本要查下。。广达这些飞线都可以。。有些飞了 插电池会大电流
