标题: 显示器工作几分钟后白屏 [打印本页]
作者: 周家胜    时间: 2013-8-28 10:54
标题: 显示器工作几分钟后白屏
接到一用户液晶显示器 ,现象是工作几分钟后就白屏。 初步判断是电源工作不稳 或逻辑板工作不稳 ;不会像用户说的显示屏坏了(用户是从别处送修时听说的),拆机后发现电源和背光板是分离的,电源板到信号板的供电(输出)部分有个电容不明显的鼓包现象 果断更换该电容 开机观察长时间该显示器能工作了
作者: 周家胜    时间: 2013-8-28 10:55
首次发帖 望大家给个引荐
作者: 菜鸟爱菜    时间: 2013-8-28 11:11
求菜鸟刚入门 从什么地方起步啊
作者: 丶你说呢    时间: 2013-8-28 11:31
显示器里无非就驱动板和高压板电源板3部分,白屏多半是驱动板,闪黑多半高压版
作者: 梁小启    时间: 2013-8-28 11:34
改高压试试
作者: 重庆小赖    时间: 2013-8-28 20:56
呵呵   这种白屏不好搞    特别像这种,楼主如果不是那课电容问题,你有改咋整呢,毕竟换电容的情况较少
作者: 樱花灬    时间: 2013-8-29 13:51
楼主运气不错  加油
作者: 恒必果    时间: 2013-8-29 22:46
改驱动板试试
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-29 22:57
恒必果 发表于 2013-8-29 22:46
改驱动板试试
都弄好了.还改驱动板.没事干也不这样吧.............
作者: shenguoqiang    时间: 2013-8-30 06:07
液晶显示器维修简单的只有两块板而已
作者: WANWXXWKL    时间: 2013-8-30 20:10
楼主运气不错 我这一打雷就有几台液晶程序丢失
作者: 蕉岭    时间: 2013-8-31 02:02
通用驱动板试下就知道了
作者: zwx1802    时间: 2013-8-31 09:05
打雷也容易丢程序啊?你的是什么型号,我这也有这种情况??我以为哪没修好呢,看来可能也是程序坏了!
作者: qq4096100    时间: 2013-8-31 09:24
捡到好修的真不多
作者: pc286    时间: 2013-9-2 17:57
楼主运气很好啊
作者: 82573004    时间: 2013-9-2 20:14
哈哈遇到小问题了哦
作者: mazhongxue4    时间: 2013-9-3 18:29
驱动板的问题大
作者: WANWXXWKL    时间: 2013-9-5 18:41
宏基的18.5的  好像是193HQV
