明基G900WA 雷击显示器,来时不通电
wupeng84825
2013-8-28 10:47
接显示器通电电源指示灯不亮,拆机取下电源一体板,测量后极电压,断电,测量保险和全桥 开关管 都正常,通电,测到大电容有310V电压,查看管理芯片是1203P60 ,最后用1200P40直接更换,通电,测量后极电源正常,5.13V 13.35V ,连接驱动板灯管,试机正常显示
屠龙
2013-8-28 11:01
楼主有显示器电源管理芯片代换之类的资料吗。。。谢啦
xulin720
2013-8-28 15:32
LCD
电源芯片代换
芯片
电源
, LCD,
代换
DAP8A \DAP7A\LD7575\203D6可以直接代换
6 Y7 n; R' A% X7 d( H9 o W
1200AP40\1200AP60\1203P60可以直接代换
DM0465
R
\CM0565
R
\DM0565
R
可以直接代换
T
OP246Y\TOP247Y可以直接代换常见显示器
IC
代换
OCP5001-----------TL5001 3
AMC3100----------LTC3406/AT1366/MP2104
OCP2150----------- LTC3406/AT1366/MP2104
ACT6906----------- LTC3406/AT1366/MP2104
OCP2160-----------LTC3407
ACT4065------------ZA3020/MP1580
AMC2596-------LM2596
OCP1451---------TL1451/BA9741/SP9741/AP200
电源
IC
STR-G5643D G5653D G8653D
直接代换
203D6
和
DAP8A
直接代换
$ n& o$ K: L8 K9 x# y% z
1200AP40
和
1200AP60
直接代换
5S0765
和
DP104
DP704
直接代换
DP804
和
DP904
直接代换
2S0680
和
2S0880
直接代换
2 M
TEA1507
和
TEA1533
直接代换
三星的
DP104,704,804
可以用
5S0765
代换
,DP904
不能用任何块代换
电源
IC
(ZSTR-G5643D G5653D G8653D
直接代换
203D6/1203P6
和
DAP8A
直接代换
DM0465R
DM0565R
用
cm0565r
代换成功
(取掉
4
脚的稳压二极管)
" _/ B. s+ i. u$ n+ m
LD7575PS
可用
203D6
代(没试过,只是
脚的对地电阻不同,改了就可了)
LD7552
可用
SG6841
代(不过要改
4
脚电阻
DAP02
可用
SG5841
SG6841
代换
EA1530 EA1532
`/ n! S* e9 ~2 [$ ]+ C
TOP246Y
可用
TOP247Y
代
1200AP40
和
1200AP60
直接换,我用
1200AP40
代过
1203P60
5S0765
和
DP104
DP704
DP706
直接代换
我用
DP704
代过
8S0765C
不过加了个
24V
的稳压二极管
DP804
和
DP904
直接代换
2S0680
和
2S0880
直接代换
reallylovely
2013-8-28 20:46
这么全啊 复制下来了 嘿嘿 以后用得着 感谢分享
樱花灬
2013-8-29 13:56
好东西 这个代换资料 多谢了
破电容
2015-9-20 10:06
谢谢楼主分享维修经验
董会会
2015-9-20 12:27
xulin720 发表于 2013-8-28 15:32
LCD电源芯片代换
芯片, 电源, LCD, 代换
DAP8A \DAP7A\LD7575\203D6可以直接代 ...
这是在哪儿找的,,,
开子
2017-11-6 15:12
上个图 就更完美了
宋千峰
2017-11-6 15:40
现在修显示器容易,就是收费上不去呢
