标题: 主板03/02代码 [打印本页]
作者: 佳佳维修中心    时间: 2008-9-25 09:48
标题: 主板03/02代码
一块754的主板!南北桥集成!
开始故障是:点不亮!查Power针供电5V正常!32.768晶振电压差正常!有低电平输入南北桥!USB数据线没有对地短路!证明南北桥是好的!最后发现南北桥温度稍高!将南北桥加焊后!能正常开机!但过C1后代码就停在03上不走(四位检测卡显示03/02代码)
请教各位大师!这种故障该如何处理!小弟忠心感谢!
作者: 踪影    时间: 2008-9-25 14:35
代码显示内存过了没有?检查一下内存电路
作者: 维修一号    时间: 2009-4-12 22:53
主要看哪个厂家的BIOS,不然不一样的,
作者: 工程师张艳    时间: 2009-4-12 22:57
插显卡了没!!
拔掉看看
