标题: 做完显卡没有待机了 [打印本页]
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2013-8-28 07:26
标题: 做完显卡没有待机了
SL410K,原故障是开机不显,显卡重植了,在加电没有待机了,想不明白为什么会这样
作者: 8235687    时间: 2013-8-28 07:42
拆掉显卡 再上电
作者: 天下    时间: 2013-8-28 07:52
是哪个待机电压消失了?有可能显卡短路 ,而显卡的供电用的是5V降压得来的!
作者: sgzyh2003    时间: 2013-8-28 08:19
明显是显卡没做好,拆了显卡上电就清楚了。
作者: CONTROL    时间: 2013-8-28 08:34
是显卡没做好,我以前加焊了一个南桥,触发不了,本来是进不了PE的,还是水平问题
作者: helpnb    时间: 2013-8-28 08:36
显卡做短路了
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-8-28 08:44
没有待机 查查待机芯片锝工作条件
作者: youxid1    时间: 2013-8-28 09:05
具体原因要找到
作者: Snowy    时间: 2013-8-28 09:07
显卡没做好
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-8-28 09:15
看看是不是哪里挂断线了
