查看: 3357|回复: 9
[笔记本]
Y460加电白屏(已修复,有维修图解)
发表于 2013-8-28 05:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
KL2B 广达主板,加电吧白屏,外接VGA正常,经过检测是没有LCDVCC电压导致,就是液晶屏没有得到供电,为了进一步确认故障直接短接Q12 1PIN和3PIN 屏幕正常显示,看来故障就出在这里,然后查找故障来源,Q12 2PIN没有控制电压,然后测量前面控制,INT_ENVDD已经有3.3v的电压,显卡发出的控制信号已经发出,Q10也没有击穿,于是去掉Q11 和Q19,还是不出屏供电,再测量发现R188 这边没有15V的电压,罪魁祸首就在这,测量对地阻值正常后,从别的地方飞了个15v电压来,开机就正常了(15V依旧要借助于电路图点位图,不详细描述了)
补充内容 (2013-8-30 16:12):
最近今天比较忙,图片有问题,再次上传,请下继续往下看
10#
发表于 2013-9-15 14:55:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习了。看来细心确实重要。
发表于 2013-9-12 13:54:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊,挺难搞的
发表于 2013-9-11 21:51:19 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
其实什么都可以按时序来修机的。只是一下正常,一下不正常是不好修的。
发表于 2013-8-31 18:17:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前天搞个y460 进水的机器,一会儿可以开机,一会儿CPU没有 供电,查啊查的,绕个很大的弯子,最后发现电源IC 的主供电没有电压,我那个郁闷 啊?无语进水的机器不能按常理高啊!
其实什么都可以按时序来修机的。只是一下正常,一下不正常是不好修的。  详情 回复 发表于 2013-9-11 21:51
发表于 2013-8-31 12:08:26 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
直接短接Q12 1PIN和3PIN 是不是也可以解决问题?会不会存在LCDVCC和高压板亮度开启信号不同步?
发表于 2013-8-30 17:43:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2013-8-29 21:38:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个似乎是Y460进水经常出现的问题
实际是 触摸板下有个过 15v的过孔腐蚀  ……
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2013-8-29 21:27:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏供电不出导致的白屏。。。
发表于 2013-8-28 10:21:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片带链接,已删除。请重传。
