标题: KTC显示器屡烧行管,时间长了行管发热严重 [打印本页]
作者: 超越电子    时间: 2008-9-25 09:29
一台KTC 17显示器,原现象是行幅打不开,检查发现二次电源电容失效,换后行幅可以拉开,但用不了一会儿行管就烧了,查一次,二产电源都正常,逆程电容又没有发现容量减小,行激励前附近的所有电容都代换还是用一段时间,行幅跳,往里收缩,然后就烧行管了.
作者: 辽宁旭    时间: 2008-9-25 09:33
行激励变压器或者高压包坏
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-9-25 09:36
通病,具体看我的关于KTC显示器的维修.
作者: 子浩    时间: 2008-9-25 12:50
高压包坏了吧换一个试
作者: 长风    时间: 2008-9-25 23:52
代换校正主电感.代换高压包.
作者: 超越电子    时间: 2008-9-27 08:42
高压包未坏,换到另一台上可以正常使用
