标题: 怪事,山寨显示器害死人,高手快来啊,疑难杂症啊 [打印本页]
作者: skyld13    时间: 2013-8-27 22:59
今天接一山寨显示器,说是白屏,上电发现刚上电正常显示,两秒就黑了,按电源开关关掉再开又正常显示,两秒后又黑了。拆吧,拆后发现里面我全是通用板!换高压板,没用,换驱动板,没用,换电源板,没用只有一个屏上的板板没换了,但测上面的电压什么的没发现问题?求高手指点!
补充内容 (2013-8-28 14:55):
现在灯管已换,故障依旧
补充内容 (2013-8-28 17:31):
现在上电正常显示,两秒就黑了的原因已找到:原显示器里用的高压板是点双灯管的,本人拆机试测试时为方便只接一根灯管才出现的那个现象,这高压板要接两个灯管才能亮起来不灭,又试了个四灯管的高压板要上四个灯才行
补充内容 (2013-9-2 20:42):
现在屏已修好,是屏上逻辑板上的升压芯片MAX17073E的问题,现在更换已正常。再说下之前两秒就黑的问题,因以前修屏用的通用板点灯管用两灯的通用板点一根也能点,所以不知道灯不上全会点不亮的,所以。。
补充内容 (2013-9-2 20:43):
最后跟大家说谢谢了
作者: 吴英成    时间: 2013-8-27 23:09
你白屏还是黑屏,黑屏的话有可能是灯管,因为你换过高压板了,要是白屏的话就有可能是屏的问题了
作者: skyld13    时间: 2013-8-27 23:18
现在是黑屏,灯管单独用电源点可以正常显示
作者: skyld13    时间: 2013-8-27 23:21
标题: RE: 怪事,山寨显示器害死人
这样应该说明灯管没问题了
作者: 406784437    时间: 2013-8-27 23:24
如果每根灯管都能正常亮,那就学我吧,呵呵高压去掉保护。
作者: skyld13    时间: 2013-8-27 23:27
高压怎么怎么去啊?
作者: 406784437    时间: 2013-8-27 23:32
skyld13 发表于 2013-8-27 23:27
高压怎么怎么去啊?
看你的高压板引脚多的那个是什么芯片,然后查去保护方法。
作者: skyld13    时间: 2013-8-27 23:44
还是想找到故障原因,里面东西全换了还不行,也太怪了,两根灯管也单独点了,也不行
作者: qihyujie    时间: 2013-8-28 01:20
他不是换的新高压么。 怎么需要去保护呢,  说说你的想法
作者: htysm18    时间: 2013-8-28 07:22
怪事年年有,今年特别多!
作者: yjjbgpl    时间: 2013-8-28 07:23
新的高压不应该会保护。白屏可能是屏的问题,不确定下,你用一组新的驱动高压在点下屏了,看下屏有问题没
作者: 皮皮--电脑    时间: 2013-8-28 07:27
基本可以断定屏的问题。
作者: skyld13    时间: 2013-8-28 08:42
现在是通电正常显示两秒后黑屏,高压,驱动,电源板都一起换了,还是一样
作者: skyld13    时间: 2013-8-28 08:45
皮皮--电脑 发表于 2013-8-28 07:27
基本可以断定屏的问题。
现在是黑屏,除了屏其他换完了,整套换的,灯管单独用点屏套件点正常显
作者: zwx1802    时间: 2013-8-28 08:47
屏线有可能有问题吗?在查查屏上的电路吧!
作者: deane121    时间: 2013-8-28 09:08
灯管老化或灯管接口打火。我有遇见过用点灯工具能反灯管正常点亮,但是用高压板就直接保护了,拆灯管发现接口已经烧断,但是可以通电,动一下就打一下火
作者: skyld13    时间: 2013-8-28 09:18
deane121 发表于 2013-8-28 09:08
灯管老化或灯管接口打火。我有遇见过用点灯工具能反灯管正常点亮,但是用高压板就直接保护了,拆灯管发现接 ...
两根灯管一起出这样的问题,这可能性低的吧
作者: 懒小子    时间: 2013-8-28 09:18
我觉得还是高压板和灯管的问题,你仔细查查。
作者: 我心依旧i    时间: 2013-8-28 09:19
#1我怎么觉得越是山寨 越是好搞呢
作者: deane121    时间: 2013-8-28 09:21
用单灯的高压板也这样么??还真奇怪了。黑屏的时候电源指示灯还亮着么?
作者: skyld13    时间: 2013-8-28 09:26
电源灯亮的,高压板换三个都一样,驱动板电源板都换了,开关的那个按键板也换了
作者: hbyq    时间: 2013-8-28 09:43
高压板外接两个灯管试下,先排除灯管
作者: xulin720    时间: 2013-8-28 15:50
用点屏套装点下屏看看还灭不灭了,要是还灭那就是屏坏了呗!先确定是屏故障还是板子故障!
作者: deane121    时间: 2013-8-28 19:52
高压板都是用的单灯的么?最好是减到最小系统,2秒后黑屏感觉还是高压保护,并且是电流异常引起的保护,灯管拆开来看看是不是灯管接口相对屏上的镀锌铁板放电引起的保护。
作者: 宇华液晶数码    时间: 2013-8-28 20:21
高压去保护不是办法,前提条件是确定高压变压器和等观是好的才可以,不要盲目的去保护。这个问题估计是灯管线打火烧断了,现在是开机2秒黑屏不是白屏,查灯管吧!
作者: skyld13    时间: 2013-8-28 20:43
deane121 发表于 2013-8-28 19:52
高压板都是用的单灯的么?最好是减到最小系统,2秒后黑屏感觉还是高压保护,并且是电流异常引起的保护,灯 ...
看我贴子上面补充的内容,那个问题已经知道原因了,现在是它原来的毛病了,白屏,屏上板子升压芯片是MAX17073E,不是知道是不是这个芯片的原因,白屏时测VGH,VGL电压不正常
作者: 樱花灬    时间: 2013-8-29 16:18
楼主。。 我对你无语了  看了你的问题补充。  灯管都没接全。  肯定不能亮啊
作者: 甜蜜缘    时间: 2013-8-29 22:06
山寨山寨  呵呵
作者: 熊大    时间: 2013-8-30 10:38
1006523463 发表于 2013-8-28 07:24
去掉 原来的高压板电源高压 吸收保护部分  元器件  就行了
别人刚换的高压
作者: matiruo    时间: 2013-8-30 14:18
我怎么觉得越是山寨 越是好搞呢
没啥电路板呗
作者: lxchun33    时间: 2013-8-31 16:41
山寨机碰到山寨人,都看不明白你是怎样检修的思路。
作者: rfn199827    时间: 2013-8-31 16:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: roamcat    时间: 2013-8-31 17:14
又学习了一招,谢谢分享。
